Ape 50 als Farm Pick Up
vom Sandstrahlen bis zum Finish....
kapulet
Beitrag von kapulet »
Hallo, hier möchte ich Euch gerne mein aktuelles Projekt vorstellen, diesmal mit 3 Rädern.
Der Winter rückt näher, da machen 3 Räder durchaus Sinn...
So habe ich die Ape in Herne abgeholt. Ich hab sie gegen die schwarze PX 80 getauscht.
Die Pritsche bekommt noch Wände und eine Heckklappe. Wie auch beim Boden nehm ich dafür Kunststoffdielen für Terassen. Das verrottet nicht!
Auch am Scheibenrahmen hab ich schon begonnen, neue Bleche einzusetzen.
Anschließend hab ich begonnen, eine neue Ladefläche zu basteln, da die alte nach min. 20 Jahren in Italien nicht meht zu gebrauchen war.
kite8876
Re: Ape 50 als Farm Pick Up
Beitrag von kite8876 »
Hi Oli,
erst einmal Herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Projekt.
Das sieht echt interessant aus; warum auch nicht mal was mit drei Rädern.
Ich finde die Bienen schon immer klasse.
Scheint ja eine sehr spartanische Ausführung zu sein; man kann also einiges pimpen.
Was ist denn für ein Motor verbaut? Und wichtiger...was ist geplant?
Ciao
André
kapulet
Geplant ist der Look eines alten, rostigen Farm-Pickup.
Der gerissene Kunststoff-Kotflügel wird durch einen Eigenbau aus Blech ersetzt, evtl. wird die Lampe noch auf den Koti versetzt
und die originale Öffnung für die Hupe umgebaut.
Der Unterbau der neuen Pritsche ist auch fertig und grundiert. Auch die untere Verkleidung hab ich schon begonnen.
Ferner ist der Tank gereinigt und die Unterseite der Kabine entrostet und grundiert. Zumindest da konnte ich keine Durchrostung entdecken. :like:
kite8876
Zitat: Geplant ist der Look eines alten, rostigen Farm-Pickup
Hi Oli, das sieht ja schon wieder alles sehr durchdacht aus.
Und was du immer für ein Tempo vorlegst :shock:
Schau dir auch mal diesen Bericht an; die APE stand auch beim Teilemarkt beim Mo´s Bikertreff.
http://www.wz-newsline.de/lokales/kreis ... -1.1430587
Und hier schon mal ein Foto:
kapulet
Mittlerweile ist der Scheibenrahmen geschweisst. Wenn alles schön gespachtelt ist, sieht man das Gebrate hoffentlich nicht mehr.
Von unten ist die Ape nun 2x grundiert und mit Steinschlagschutz versehen. Als nächstes kommt der Lack.
Dann habe ich begonnen, die verrostete Falz vorne zu entfernen. Dazu verschweisse ich von innen einen Blechstreifen und schneide die Falz ab.
Dann setze ich aussen noch ein paar Punkte und verschleife die Stellen. Sollte nach dem Spachteln auch nicht meht zu sehen sein.
moller
Beitrag von moller »
oh kapulet - ich glaub ja, an'ner Vespa ist Dir mittlerweile einfach zu wenig Blech dran...
Sieht spannend aus, sehr fein. Viel Spaß und Erfolg!
Gruß aus z'Minga,
Mo
kapulet
Die erste Tür ist fertig.
Dazu habe ich das Unterteil der rechten Tür mit dem Scheibenrahmen der linken Tür verschweißt.
An der Kabine werden bei den Scharnieren noch Verstärkungen angebracht, dann sollte das so halten.
Der Spiegel stammt aus meinem Fundus. Gekürzt und gebogen passt er ganz gut.
kite8876
Hi Oli,
hab mich nochmals im www aufgeschlaut.
Es müsste so sein, wie ich es bereits gesagt habe.
Beim GGB+C Regler müssen b+ und C verbunden werden, damit die Batterie geladen wird. (siehe Grafik unten).
Genau so wird es hier auch beschrieben: http://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm/
Diese Verbindung sollte jedoch bei nicht laufendem Motor getrennt werden, um ein Selbstentlöaden zu verhindern.
Überall steht, dass man diese Verbindung entweder über den Schlüsselschalter oder über z.B. eine Relais-Lösung realisiert.
Dafür könntest du ein einfaches Trennrelais aus dem KFZ-Zubehör und einen Universalgleichrichter nehmen. Kann ich dir gerne auch anklemmen.
Ist ja nix anderes als ein elektrisch angesteuerter Schalter (kann ich dir in Ruhe mal erklären).
kapulet
Es geht weiter!
Die zweite Tür ist auch umgebaut und funktioniert ziemlich gut.
Mir fehlt nur noch eine Lösung für ein paar schöne Türgriffe, da werde ich mal die Möbelbeschläge des örtlichen Baumarktes durchsuchen.
Die Front nimmt nun auch Gestalt an. Der Scheinwerfer ist ein Geschenk von Lutz und ziert normalerweise die Neuauflage der Vespa Lampe unten.
Die Halterung des originalen Scheinwerfers wurde dadurch überflüssig. Ich habe sie komplett entfernt und mit einem Blech verschlossen.
Im Regal fand sich noch eine V50 Kaskade, die Schnarre muss schließlich auch irgendwo verbaut werden. Die Nase wird oben noch durch ein kleines Blech ergänzt.
Bald gibt es wieder Neues zu sehen…
